Datasheet Linear Technology LTC3527 — Даташит
Серия | LTC3527 |
Dual 800mA/400mA, 1.2MHz/2.2MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converters
Datasheet LTC3527, LTC3527-1
PDF, 373 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 22
Купить LTC3527 на РадиоЛоцман.Цены — от 221 до 1 425 ₽ 35 предложений от 19 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.6V 2 Output 400mA (Switch), 800mA (Switch) 16-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3527EUD#PBF Analog Devices | 221 ₽ | ||
LTC3527EUD#PBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
LTC3527EUD#PBF Analog Devices | 258 ₽ | ||
LTC3527EUD#PBF Analog Devices | от 586 ₽ |
LTC3527EUD#PBF | LTC3527EUD#TRPBF | LTC3527EUD-1#PBF | LTC3527EUD-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UD | UD | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3527EUD#PBF | LTC3527EUD#TRPBF | LTC3527EUD-1#PBF | LTC3527EUD-1#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1237A-A,DC1237A-B | DC1237A-A,DC1237A-B | DC1237A-A,DC1237A-B | DC1237A-A,DC1237A-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect | Burst Mode, Output Disconnect | Burst Mode, Output Disconnect | Burst Mode, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 1.2MHz or 2.2MHz | 1.2MHz or 2.2MHz | 1.2MHz or 2.2MHz | 1.2MHz or 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Switch Current 2, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost |
Topology 1 | Boost | Boost | Boost | Boost |
Topology 2 | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout Max 2, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 5.25V | 5.25V | 5.25V | 5.25V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3527 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost | Multiple Output Boost
