Datasheet Linear Technology LTC3529 — Даташит
Серия | LTC3529 |
1.5A, 1.5MHz Step-Up DC/DC Converter in 2mm × 3mm DFN
LTC3529 - 1.5A, 1.5MHz Step-Up DC/DC Converter in 2mm × 3mm DFN
PDF, 216 Кб, Версия: B, Файл закачен: 21 сен 2017
Купить LTC3529 на РадиоЛоцман.Цены — от 180 до 1 189 ₽ 33 предложений от 19 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 1,8÷5,25ВDC; Uвых: 5ВDC; 1,5А | |||
LTC3529EDCB#TRPBF Analog Devices | 180 ₽ | ||
LTC3529EDCB#TRPBF Linear Technology | 268 ₽ | ||
LTC3529EDCB#TRMPBF Analog Devices | 311 ₽ | ||
LTC3529EDCB#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3529EDCB#PBF | LTC3529EDCB#TRMPBF | LTC3529EDCB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC3529EDCB#PBF | LTC3529EDCB#TRMPBF | LTC3529EDCB#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1226A | DC1226A | DC1226A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vin Min Startup, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 5 | 5 | 5 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 | 6 |
Статьи
- Synchronous Boost Converter with Fault Handling Generates 5V at 500mA in 1cm2 of Board Space &mdash LT JournalPDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTC3529 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
