Datasheet Linear Technology LTC3542 — Даташит
Серия | LTC3542 |
500mA, 2.25MHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Datasheet LTC3542
PDF, 222 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3542 на РадиоЛоцман.Цены — от 109 до 939 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,5÷5,5ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC | |||
LTC3542EDC#TRPBF Analog Devices | от 109 ₽ | ||
LTC3542EDC#TRPBF Analog Devices | от 111 ₽ | ||
LTC3542EDC#TRPBF Linear Technology | 203 ₽ | ||
LTC3542ES6 | 508 ₽ |
LTC3542EDC#PBF | LTC3542EDC#TRMPBF | LTC3542EDC#TRPBF | LTC3542ES6#PBF | LTC3542ES6#TRMPBF | LTC3542ES6#TRPBF | LTC3542IDC#PBF | LTC3542IDC#TRMPBF | LTC3542IDC#TRPBF | LTC3542IS6#PBF | LTC3542IS6#TRMPBF | LTC3542IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x2 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DC6 | DC6 | DC6 | S6 | S6 | S6 | DC6 | DC6 | DC6 | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1703 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LTC3542EDC#PBF | LTC3542EDC#TRMPBF | LTC3542EDC#TRPBF | LTC3542ES6#PBF | LTC3542ES6#TRMPBF | LTC3542ES6#TRPBF | LTC3542IDC#PBF | LTC3542IDC#TRMPBF | LTC3542IDC#TRPBF | LTC3542IS6#PBF | LTC3542IS6#TRMPBF | LTC3542IS6#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A | DC993A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle | External Synchronization, Burst Mode, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3542 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
