Datasheet Linear Technology LTC3546 — Даташит
Серия | LTC3546 |
Dual Synchronous, 3A/1A or 2A/2A Configurable Step-Down DC/DC Regulator
Datasheet LTC3546
PDF, 624 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 30
Купить LTC3546 на РадиоЛоцман.Цены — от 340 до 2 045 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,25÷5,5ВDC; Uвых: 0,6÷5ВDC | |||
LTC3546EUFD#PBF Analog Devices | 340 ₽ | ||
LTC3546EFE#TRPBF Linear Technology | 441 ₽ | ||
LTC3546EUFD#TRPBF Analog Devices | от 1 665 ₽ | ||
LTC3546IUFDTRPBF | по запросу |
LTC3546EFE#PBF | LTC3546EFE#TRPBF | LTC3546EUFD#PBF | LTC3546EUFD#TRPBF | LTC3546IFE#PBF | LTC3546IFE#TRPBF | LTC3546IUFD#PBF | LTC3546IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3546EFE#PBF | LTC3546EFE#TRPBF | LTC3546EUFD#PBF | LTC3546EUFD#TRPBF | LTC3546IFE#PBF | LTC3546IFE#TRPBF | LTC3546IUFD#PBF | LTC3546IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A | DC1086A,DC1087A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Adjust Range | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz | 750kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Isupply, мА | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 2, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Switch Current 2, A | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max 2, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual Output Buck Regulator with Current Partitioning Optimizes Efficiency in Space-Sensitive Applications &mdash DN460PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 24 фев 2009Выписка из документа
Серия: LTC3546 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
