Datasheet Linear Technology LTC3564 — Даташит
Серия | LTC3564 |
2.25MHz, 1.25A Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3564
PDF, 269 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3564 на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 1 131 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков Conv DC-DC 2.5V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 5.5V 1.25A 6Pin DFN EP T/R | |||
LTC3564EDCB#TRMPBF Linear Technology | 139 ₽ | ||
LTC6905CS5-100 LTC3406ES5-1.5 LTC1663CS5 LTC1728HS5-5 LTC1728ES5-1.8 LTC6240CS5 LTC3564ES5 SOT23-5 | 140 ₽ | ||
LTC3564IDCB#TRMPBF Analog Devices | от 561 ₽ | ||
LTC3564ES5 TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3564EDCB#TRMPBF | LTC3564EDCB#TRPBF | LTC3564ES5#TRMPBF | LTC3564ES5#TRPBF | LTC3564IDCB#TRMPBF | LTC3564IDCB#TRPBF | LTC3564IS5#PBF | LTC3564IS5#TRMPBF | LTC3564IS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | S5 | S5 | DCB | DCB | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LTC3564EDCB#TRMPBF | LTC3564EDCB#TRPBF | LTC3564ES5#TRMPBF | LTC3564ES5#TRPBF | LTC3564IDCB#TRMPBF | LTC3564IDCB#TRPBF | LTC3564IS5#PBF | LTC3564IS5#TRMPBF | LTC3564IS5#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A | DC1158A,DC1343A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3564 (9)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
