Datasheet Linear Technology LTC3565 — Даташит
Серия | LTC3565 |
1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Datasheet LTC3565
PDF, 824 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 22
Купить LTC3565 на РадиоЛоцман.Цены — от 175 до 895 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,5÷5,5ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC | |||
LTC3565EMSE#PBF Analog Devices | 175 ₽ | ||
LTC3565EMSE#TRPBF Linear Technology | 219 ₽ | ||
LTC3565EDD#TRPBF Linear Technology | 309 ₽ | ||
LTC3565EDDTRPBF | по запросу |
LTC3565EDD#PBF | LTC3565EDD#TRPBF | LTC3565EMSE#PBF | LTC3565EMSE#TRPBF | LTC3565IDD#PBF | LTC3565IDD#TRPBF | LTC3565IMSE#PBF | LTC3565IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3565EDD#PBF | LTC3565EDD#TRPBF | LTC3565EMSE#PBF | LTC3565EMSE#TRPBF | LTC3565IDD#PBF | LTC3565IDD#TRPBF | LTC3565IMSE#PBF | LTC3565IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A | DC1159A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3565 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
