Datasheet Linear Technology LTC3601 — Даташит
Серия | LTC3601 |
1.5A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3601
PDF, 421 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3601 на РадиоЛоцман.Цены — от 201 до 1 230 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков DP-SWREG/Monolithic 1.5A, 15V, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down Regulator in MSOP-16E | |||
LTC3601EMSE#TRPBF Analog Devices | 201 ₽ | ||
LTC3601EMSE#PBF Analog Devices | 201 ₽ | ||
LTC3601IMSE#TRPBF Analog Devices | от 230 ₽ | ||
LTC3601EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3601EMSE#PBF | LTC3601EMSE#TRPBF | LTC3601EUD#PBF | LTC3601EUD#TRPBF | LTC3601IMSE#PBF | LTC3601IMSE#TRPBF | LTC3601IUD#PBF | LTC3601IUD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UD | UD | MSE | MSE | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3601EMSE#PBF | LTC3601EMSE#TRPBF | LTC3601EUD#PBF | LTC3601EUD#TRPBF | LTC3601IMSE#PBF | LTC3601IMSE#TRPBF | LTC3601IUD#PBF | LTC3601IUD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A | DC1353A,DC1454A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Isupply, мА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
Vout Maximum | 0.96Vin | 0.96Vin | 0.96Vin | 0.96Vin | 0.96Vin | 0.96Vin | 0.96Vin | 0.96Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Two Monolithic DC/DC Converters Take 3.6V-15V Inputs Down to 0.6V at High Frequency, Shrinking Battery-Powered Applications in Everything from Handhelds to Automobiles &mdash LT JournalPDF, 829 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3601 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
