Datasheet Linear Technology LTC3603 — Даташит
Серия | LTC3603 |
2.5A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3603
PDF, 284 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 22
Купить LTC3603 на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 1 253 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2.5A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3603IMSE#TRPBF Analog Devices | от 155 ₽ | ||
LTC3603IMSE#TRPBF Analog Devices | от 158 ₽ | ||
LTC3603EMSEPBF | по запросу | ||
LTC3603EMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3603EMSE#PBF | LTC3603EMSE#TRPBF | LTC3603EUF#PBF | LTC3603EUF#TRPBF | LTC3603IMSE#PBF | LTC3603IMSE#TRPBF | LTC3603IUF#PBF | LTC3603IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UF | UF | MSE | MSE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3603EMSE#PBF | LTC3603EMSE#TRPBF | LTC3603EUF#PBF | LTC3603EUF#TRPBF | LTC3603IMSE#PBF | LTC3603IMSE#TRPBF | LTC3603IUF#PBF | LTC3603IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A | DC1442A,DC1445A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Isupply, мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3603 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
