Datasheet Linear Technology LTC3605 — Даташит
Серия | LTC3605 |
15V, 5A Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3605
PDF, 341 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 22
Купить LTC3605 на РадиоЛоцман.Цены — от 228 до 2 107 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷15ВDC; Uвых: 0,6÷14,85ВDC | |||
LTC3605EUF#PBF | 228 ₽ | ||
LTC3605EUF#TRPBF Analog Devices | 347 ₽ | ||
LTC3605EUF#TRPBF Analog Devices | 352 ₽ | ||
LTC3605AEUF Analog Devices | 1 246 ₽ |
LTC3605EUF#PBF | LTC3605EUF#TRPBF | LTC3605IUF#PBF | LTC3605IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3605EUF#PBF | LTC3605EUF#TRPBF | LTC3605IUF#PBF | LTC3605IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1215A | DC1215A | DC1215A | DC1215A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 | 11 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 15VIN, 4MHz Monolithic Synchronous Buck Regulator Delivers 5A in 4mm Г— 4mm QFN &mdash DN467PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 29 май 2009Выписка из документа
Статьи
- 15VIN, 4MHz Monolithic Synchronous Buck Regulator Delivers 5A in 4mm × 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 307 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009Выписка из документа
Серия: LTC3605 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
