Datasheet Linear Technology LTC3607 — Даташит
Серия | LTC3607 |
Dual 600mA 15V Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Regulator
Datasheet LTC3607
PDF, 374 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3607 на РадиоЛоцман.Цены — от 189 до 1 064 ₽ 33 предложений от 21 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
LTC3607IMSE#PBF Analog Devices | от 189 ₽ | ||
LTC3607EUD#PBF Analog Devices | 206 ₽ | ||
LTC3607EMSE#PBF Linear Technology | 269 ₽ | ||
LTC3607EMSE#TRPBF | по запросу |
LTC3607EMSE#PBF | LTC3607EMSE#TRPBF | LTC3607EUD#PBF | LTC3607EUD#TRPBF | LTC3607IMSE#PBF | LTC3607IMSE#TRPBF | LTC3607IUD#PBF | LTC3607IUD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UD | UD | MSE | MSE | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3607EMSE#PBF | LTC3607EMSE#TRPBF | LTC3607EUD#PBF | LTC3607EUD#TRPBF | LTC3607IMSE#PBF | LTC3607IMSE#TRPBF | LTC3607IUD#PBF | LTC3607IUD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A | DC1596A,DC1847A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Power Good, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Sync Range | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz | 1MHz to 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Output Current 2, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Switch Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3607 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
