Datasheet Linear Technology LTC3610 — Даташит
Серия | LTC3610 |
24V, 12A Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Datasheet LTC3610
PDF, 402 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 24
Купить LTC3610 на РадиоЛоцман.Цены — от 722 до 7 067 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷28ВDC; Uвых: 0,6÷24ВDC; 16А | |||
LTC3610EWP#PBF Analog Devices | 722 ₽ | ||
LTC3610EWP#TRPBF Linear Technology | 930 ₽ | ||
LTC3610EWP#PBF Analog Devices | от 3 221 ₽ | ||
LTC3610IWP#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3610EWP#PBF | LTC3610EWP#TRPBF | LTC3610IWP#PBF | LTC3610IWP#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | WP | WP | WP | WP |
Индекс корпуса | 05-08-1812 | 05-08-1812 | 05-08-1812 | 05-08-1812 |
Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameters / Models | LTC3610EWP#PBF | LTC3610EWP#TRPBF | LTC3610IWP#PBF | LTC3610IWP#TRPBF |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1129A | DC1129A | DC1129A | DC1129A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Power Good, Resistor Set Frequency | Power Good, Resistor Set Frequency | Power Good, Resistor Set Frequency | Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | Up to 2MHz | Up to 2MHz | Up to 2MHz | Up to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 12 | 12 | 12 | 12 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 16 | 16 | 16 | 16 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Delivers up to 12A from a Wide Input Voltage Range &mdash DN457PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2009Выписка из документа
Статьи
- 32VIN Synchronous Buck Regulators with Integrated FETs Deliver up to 12A from Sub-1mm Height Packages &mdash LT JournalPDF, 246 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2008Выписка из документа
Серия: LTC3610 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
