Datasheet Linear Technology LTC3616 — Даташит
Серия | LTC3616 |
6A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Datasheet LTC3616
PDF, 541 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Купить LTC3616 на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 2 013 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков Conv DC-DC 2.25V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 5.5V 6A Automotive 24Pin QFN EP Tube | |||
LTC3616EUDD#PBF Analog Devices | 333 ₽ | ||
LTC3616EUDD#TRPBF Linear Technology | 432 ₽ | ||
LTC3616EUDD#PBF Linear Technology | 612 ₽ | ||
LTC3616IUDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3616EUDD#PBF | LTC3616EUDD#TRPBF | LTC3616HUDD#PBF | LTC3616HUDD#TRPBF | LTC3616IUDD#PBF | LTC3616IUDD#TRPBF | LTC3616MPUDD#PBF | LTC3616MPUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3616EUDD#PBF | LTC3616EUDD#TRPBF | LTC3616HUDD#PBF | LTC3616HUDD#TRPBF | LTC3616IUDD#PBF | LTC3616IUDD#TRPBF | LTC3616MPUDD#PBF | LTC3616MPUDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3616 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
