Datasheet Linear Technology LTC3617 — Даташит
Серия | LTC3617 |
±6A Monolithic Synchronous Step-Down Regulator for DDR Termination
Datasheet LTC3617
PDF, 487 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3617 на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 2 013 ₽ 32 предложений от 18 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,25÷5,5ВDC; 10А; QFN24; Ch: 1 | |||
LTC3617EUDD#PBF Analog Devices | 333 ₽ | ||
LTC3617EUDD#TRPBF Linear Technology | 412 ₽ | ||
LTC3617EUDD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3617IUDD#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3617EUDD#PBF | LTC3617EUDD#TRPBF | LTC3617IUDD#PBF | LTC3617IUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDD | UDD | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3617EUDD#PBF | LTC3617EUDD#TRPBF | LTC3617IUDD#PBF | LTC3617IUDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1707A | DC1707A | DC1707A | DC1707A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Output Current 2, A | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | LDO | LDO | LDO | LDO |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vout Min 2, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3617 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
