Datasheet Linear Technology LTC3618 — Даташит
Серия | LTC3618 |
Dual 4MHz, ±3A Synchronous Buck Converter for DDR Termination
Datasheet LTC3618
PDF, 633 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 24
Купить LTC3618 на РадиоЛоцман.Цены — от 344 до 4 488 ₽ 37 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3618EFE#PBF DC-DC Switching Regulator, Synchronous, Dual, 2.25V to 5.5V in, 5.5V/3A out, 4MHz, TSSOP-24 | |||
LTC3618EUF#PBF Analog Devices | 344 ₽ | ||
LTC3618EUF#PBF Analog Devices | 349 ₽ | ||
LTC3618EFE#PBF Linear Technology | 1 192 ₽ | ||
LTC3618IUF#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3618EFE#PBF | LTC3618EFE#TRPBF | LTC3618EUF#PBF | LTC3618EUF#TRPBF | LTC3618IFE#PBF | LTC3618IFE#TRPBF | LTC3618IUF#PBF | LTC3618IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3618EFE#PBF | LTC3618EFE#TRPBF | LTC3618EUF#PBF | LTC3618EUF#TRPBF | LTC3618IFE#PBF | LTC3618IFE#TRPBF | LTC3618IUF#PBF | LTC3618IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1726A | DC1726A | DC1726A | DC1726A | DC1726A | DC1726A | DC1726A | DC1726A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz | 400kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Current 2, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Current 3, A | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Switch Current 2, A | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max 2, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vout Max 3, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vout Maximum | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Vout Min, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vout Min 2, В | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Vout Min 3, В | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3618 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
