Datasheet Linear Technology LTC3626 — Даташит
Серия | LTC3626 |
20V, 2.5A Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with Current and Temperature Monitoring
Datasheet LTC3626
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Купить LTC3626 на РадиоЛоцман.Цены — от 303 до 1 411 ₽ 27 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2.5A 20-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3626EUDC#PBF Analog Devices | 303 ₽ | ||
LTC3626EUDC#TRPBF Linear Technology | 341 ₽ | ||
LTC3626EUDC#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3626EUDC#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3626EUDC#PBF | LTC3626EUDC#TRPBF | LTC3626IUDC#PBF | LTC3626IUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDC | UDC | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3626EUDC#PBF | LTC3626EUDC#TRPBF | LTC3626IUDC#PBF | LTC3626IUDC#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1768A | DC1768A | DC1768A | DC1768A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Programmable Input Current Limit, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good | Programmable Input Current Limit, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good | Programmable Input Current Limit, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good | Programmable Input Current Limit, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 3MHz | 500kHz - 3MHz | 500kHz - 3MHz | 500kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 3MHz | 500kHz - 3MHz | 500kHz - 3MHz | 500kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 13 | 13 | 13 | 13 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Maximum | 6V | 6V | 6V | 6V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 20V, 2.5A Monolithic Synchronous Buck SWITCHER+ with Input Current, Output Current and Temperature Sensing/ Limiting Capabilities &mdash DN511PDF, 467 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2012Выписка из документа
Статьи
- 20V, 2.5A Synchronous Monolithic Buck with Current and Temperature Monitoring &mdash LT JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3626 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
