Datasheet Linear Technology LTC3638 — Даташит
Серия | LTC3638 |
High Efficiency, 140V 250mA Step-Down Regulator
Datasheet LTC3638
PDF, 624 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3638 на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 1 637 ₽ 28 предложений от 16 поставщиков Conv DC-DC 4V to 140V Step Down Single-Out 0.8V to 140V 0.25A Automotive 12Pin MSOP EP | |||
LTC3638EMSE#PBF Analog Devices | 320 ₽ | ||
LTC3638EMSE#TRPBF Analog Devices | 321 ₽ | ||
LTC3638EMSE Analog Devices | 1 114 ₽ | ||
LTC3638EMSE#TRPBF | по запросу |
LTC3638EMSE#PBF | LTC3638EMSE#TRPBF | LTC3638HMSE#PBF | LTC3638HMSE#TRPBF | LTC3638IMSE#PBF | LTC3638IMSE#TRPBF | LTC3638MPMSE#PBF | LTC3638MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3638EMSE#PBF | LTC3638EMSE#TRPBF | LTC3638HMSE#PBF | LTC3638HMSE#TRPBF | LTC3638IMSE#PBF | LTC3638IMSE#TRPBF | LTC3638MPMSE#PBF | LTC3638MPMSE#TRPBF |
Архитектура | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control |
Demo Boards | DC2057A | DC2057A | DC2057A | DC2057A | DC2057A | DC2057A | DC2057A | DC2057A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3638 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
