Datasheet Linear Technology LTC3639 — Даташит
Серия | LTC3639 |
High Efficiency, 150V 100mA Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3639
PDF, 294 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3639 на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 1 933 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 100mA 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width), 12 Leads, Exposed Pad | |||
LTC3639EMSE#PBF Analog Devices | 320 ₽ | ||
LTC3639 Linear Technology | 321 ₽ | ||
LTC3639HMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3639IMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3639EMSE#PBF | LTC3639EMSE#TRPBF | LTC3639HMSE#PBF | LTC3639HMSE#TRPBF | LTC3639IMSE#PBF | LTC3639IMSE#TRPBF | LTC3639MPMSE#PBF | LTC3639MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3639EMSE#PBF | LTC3639EMSE#TRPBF | LTC3639HMSE#PBF | LTC3639HMSE#TRPBF | LTC3639IMSE#PBF | LTC3639IMSE#TRPBF | LTC3639MPMSE#PBF | LTC3639MPMSE#TRPBF |
Архитектура | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control |
Demo Boards | DC1901A | DC1901A | DC1901A | DC1901A | DC1901A | DC1901A | DC1901A | DC1901A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Efficiency 100mA Synchronous Buck Converter with Wide Input Range from 4V to 150V &mdash DN532PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2014Выписка из документа
Серия: LTC3639 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
