Datasheet Linear Technology LTC3646 — Даташит
Серия | LTC3646 |
40V, 1A Synchronous Step-Down Converter
Datasheet LTC3646, LTC3646-1
PDF, 596 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Купить LTC3646 на РадиоЛоцман.Цены — от 250 до 1 668 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков Conv DC-DC 4V to 40V Synchronous Step Down Single-Out 2V to 30V 1A Automotive 16Pin MSOP EP Tube | |||
LTC3646EDE#PBF Analog Devices | 250 ₽ | ||
LTC3646EMSE#PBF Analog Devices | от 307 ₽ | ||
LTC3646EMSE#TRPBF Analog Devices | от 484 ₽ | ||
LTC3646EMSE#TRPBF Analog Devices | 946 ₽ |
LTC3646EDE#PBF | LTC3646EDE#TRPBF | LTC3646EMSE#PBF | LTC3646EMSE#TRPBF | LTC3646HDE#PBF | LTC3646HDE#TRPBF | LTC3646HMSE#PBF | LTC3646HMSE#TRPBF | LTC3646IDE#PBF | LTC3646IDE#TRPBF | LTC3646IMSE#PBF | LTC3646IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | MSE | MSE | DE | DE | MSE | MSE | DE | DE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3646EDE#PBF | LTC3646EDE#TRPBF | LTC3646EMSE#PBF | LTC3646EMSE#TRPBF | LTC3646HDE#PBF | LTC3646HDE#TRPBF | LTC3646HMSE#PBF | LTC3646HMSE#TRPBF | LTC3646IDE#PBF | LTC3646IDE#TRPBF | LTC3646IMSE#PBF | LTC3646IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, мА | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout Maximum | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V |
Vout Min, В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3646 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
