Datasheet Linear Technology LTC3649 — Даташит
Серия | LTC3649 |
60V, 4A Synchronous Step-Down Regulator with Rail-to-Rail Programmable Output
Datasheet LTC3649
PDF, 507 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3649 на РадиоЛоцман.Цены — от 486 до 2 460 ₽ 26 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0V 1 Output 4A 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3840EFE LT3796EFE LT1941EFE LT6301CFE LT3760EFE LTC3633EFE LTC3634EFE LTC3649EFE LTC7149EFE IC | 486 ₽ | ||
LTC3649EUFD Linear Technology | от 592 ₽ | ||
LTC3649EUFD#PBF Analog Devices | от 2 267 ₽ | ||
LTC3649IFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3649EFE#PBF | LTC3649EFE#TRPBF | LTC3649EUFD#PBF | LTC3649EUFD#TRPBF | LTC3649IFE#PBF | LTC3649IFE#TRPBF | LTC3649IUFD#PBF | LTC3649IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3649EFE#PBF | LTC3649EFE#TRPBF | LTC3649EUFD#PBF | LTC3649EUFD#TRPBF | LTC3649IFE#PBF | LTC3649IFE#TRPBF | LTC3649IUFD#PBF | LTC3649IUFD#TRPBF |
Архитектура | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode | Peak Current Mode |
Demo Boards | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A | DC2113A,DC2112A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Isupply, мА | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
Vout Maximum | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V | Vin - 0.5V |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 80ВµA Quiescent Current Synchronous Step-Down Controller Extends Battery Life in Automotive Applications &mdash DN1014PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2006Выписка из документа
- 60V Input Monolithic Converter Powers Critical Circuits without Supercaps or Other Additional Components &mdash DN1040PDF, 203 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2016Выписка из документа
- 60V, 4A Synchronous Monolithic Step-Down Regulator Has Rail-to Rail Operation &mdash DN550PDF, 346 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2016Выписка из документа
Статьи
- 60V Input Monolithic Converter Powers Critical Circuits without Supercaps or Other Additional Components &mdash LT JournalPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC3649 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
