Datasheet Linear Technology LTC3703 — Даташит
Серия | LTC3703 |
100V Synchronous Switching Regulator Controller
Datasheet LTC3703
PDF, 459 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTC3703 на РадиоЛоцман.Цены — от 170 до 1 836 ₽ 41 предложений от 26 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 9,3÷100ВDC; Uвых: 0,8÷93ВDC | |||
Бесплатная доставка LTC3703 LTC3703EGN LT3703 SSOP | 170 ₽ | ||
LTC3703EGN#PBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
LTC3703IGN5 | по запросу | ||
LTC3703IGN-5 TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3703EG#PBF | LTC3703EG#TRPBF | LTC3703EGN#PBF | LTC3703EGN#TRPBF | LTC3703HGN#PBF | LTC3703HGN#TRPBF | LTC3703IGN#PBF | LTC3703IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3703EG#PBF | LTC3703EG#TRPBF | LTC3703EGN#PBF | LTC3703EGN#TRPBF | LTC3703HGN#PBF | LTC3703HGN#TRPBF | LTC3703IGN#PBF | LTC3703IGN#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC501A | DC501A | DC501A | DC501A | DC501A | DC501A | DC501A | DC501A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz |
Frequency Sync Range | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Vout Max, В | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Vout Maximum | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vswitch Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3703 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
