Datasheet Linear Technology LTC3703-5 — Даташит
Серия | LTC3703-5 |
60V Synchronous Switching Regulator Controller
Datasheet LTC3703-5
PDF, 386 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
Dual, 2-Phase Step-Down Switching Controller Programmable Soft-Start | |||
LTC3703-5 | по запросу | ||
LTC3703-5: 6-60Vin 5Vout@5A Linear Technology | по запросу |
LTC3703EG-5#PBF | LTC3703EG-5#TRPBF | LTC3703EGN-5#PBF | LTC3703EGN-5#TRPBF | LTC3703IG-5#PBF | LTC3703IG-5#TRPBF | LTC3703IGN-5#PBF | LTC3703IGN-5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | GN | GN | G | G | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 28 | 28 | 16 | 16 | 28 | 28 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3703EG-5#PBF | LTC3703EG-5#TRPBF | LTC3703EGN-5#PBF | LTC3703EGN-5#TRPBF | LTC3703IG-5#PBF | LTC3703IG-5#TRPBF | LTC3703IGN-5#PBF | LTC3703IGN-5#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz | 100kHz to 600kHz |
Frequency Sync Range | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz | Up to 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Vout Max, В | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
Vout Maximum | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vswitch Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Buck or Boost: Rugged, Fast 60V Synchronous Controller Does Both &mdash DN370PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 28 июн 2005Выписка из документа
Статьи
- Synchronous Switching Regulator Controller Allows Inputs up to 100V &mdash LT JournalPDF, 433 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC3703-5 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
