Datasheet Linear Technology LTC3714 — Даташит
Серия | LTC3714 |
Intel Compatible, Wide Operating Range, Step-Down Controller with Internal Op Amp
LTC3714 - Intel Compatible, Wide Operating Range, Step-Down Controller with Internal Op Amp
PDF, 347 Кб, Файл закачен: 22 сен 2017
Купить LTC3714 на РадиоЛоцман.Цены — от 201 до 661 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков Intel Compatible, Wide Operating Range, Step-Down Controller with Internal Op Amp | |||
LTC3714EG#PBF Analog Devices | от 201 ₽ | ||
LTC3714EG#PBF Analog Devices | от 204 ₽ | ||
LTC3714EG#TRPBF Linear Technology | 374 ₽ | ||
LTC3714EG#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3714EG#PBF | LTC3714EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3714EG#PBF | LTC3714EG#TRPBF |
Demo Boards | DC371A | DC371A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good | VID, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 |
Frequency Adjust Range | Up to 2MHz | Up to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 20 | 20 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 1.75 | 1.75 |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- High Efficiency, Low Cost Power Supply Meets Intel Mobile Voltage Positioning Requirements &mdash LT JournalPDF, 214 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC3714 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
