Datasheet Linear Technology LTC3719 — Даташит
Серия | LTC3719 |
2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs
LTC3719 - 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs
PDF, 457 Кб, Версия: S, Файл закачен: 22 сен 2017
Купить LTC3719 на РадиоЛоцман.Цены — от 270 до 2 761 ₽ 24 предложений от 18 поставщиков - Controller, AMD OpteronTMVoltage Regulator IC 1 Output 36-SSOP | |||
LTC1604ACG LTC2928CG LTC1709EG-7 LTC3719EG LTC1759CG LTC2442IG LTC1545CG LTC4222IG LTC3716EG IC | 270 ₽ | ||
LTC3719EG#TRPBF Analog Devices | от 303 ₽ | ||
LTC3719EG Linear Technology | 940 ₽ | ||
LTC3719EG Linear Technology | по запросу |
LTC3719EG#PBF | LTC3719EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) |
Количество выводов | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3719EG#PBF | LTC3719EG#TRPBF |
Demo Boards | DC449A-A,DC449A-B | DC449A-A,DC449A-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good | VID, PolyPhase, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 |
Frequency Adjust Range | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 40 | 40 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 40 | 40 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 1.55 | 1.55 |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- Cost Effective, Low Profile, High Efficiency 42A Supply Powers AMD Hammer Processors &mdash DN285PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 май 2002Выписка из документа
Серия: LTC3719 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
