Datasheet Linear Technology LTC3728 — Даташит
Серия | LTC3728 |
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
Datasheet LTC3728
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3728 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 149 438 ₽ 40 предложений от 27 поставщиков Контроллер импульсного стабилизатора, два выхода, Uвх=4.5...28В, Uвых=0.8...5.5В, Iвых=25А, 550КГц, синхронизация | |||
LTC3728LXCUH Analog Devices | от 65 ₽ | ||
LTC3728LXCUH Linear Technology | 66 ₽ | ||
LTC3728LXCUH Linear Technology | 163 ₽ | ||
LTC3728LX | по запросу |
LTC3728EG#PBF | LTC3728EG#TRPBF | LTC3728EUH#PBF | LTC3728EUH#TRPBF | LTC3728IG#PBF | LTC3728IG#TRPBF | LTC3728IUH#PBF | LTC3728IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | UH | UH | G | G | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3728EG#PBF | LTC3728EG#TRPBF | LTC3728EUH#PBF | LTC3728EUH#TRPBF | LTC3728IG#PBF | LTC3728IG#TRPBF | LTC3728IUH#PBF | LTC3728IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A | DC392A-B,DC447A,DC542A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz | 250kHz - 550kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage, High Current DC/DC Power Supply with Load Sharing and Redundancy &mdash LT JournalPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LTC3728 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
