Datasheet Linear Technology LTC3730 — Даташит
Серия | LTC3730 |
3-Phase, 5-Bit Intel Mobile VID, 600kHz, Synchronous Buck Controller
LTC3730 - 3-Phase, 5-Bit Intel Mobile VID, 600kHz, Synchronous Buck Controller
PDF, 392 Кб, Версия: A, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3730 на РадиоЛоцман.Цены — от 297 до 1 652 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков 3-Phase, 5Bit Intel Mobile VID, 600kHz, Synchronous Buck Controller_x0000__x0000_ | |||
LTC3730CG#PBF Analog Devices | от 297 ₽ | ||
LTC3730CG#TRPBF Analog Devices | от 350 ₽ | ||
LTC3730CG#PBF Linear Technology | 1 652 ₽ | ||
LTC3730EUF | по запросу |
LTC3730CG#PBF | LTC3730CG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) |
Количество выводов | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3730CG#PBF | LTC3730CG#TRPBF |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 2.3 | 2.3 |
Max Phases | 3 | 3 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Выходной ток, A | 60 | 60 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 60 | 60 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 1.75 | 1.75 |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 |
Design Notes
- High Performance 3-Phase Power Supply Delivers 65A and High Efficiency Over the Entire Load Range &mdash DN312PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 3 май 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance 3-Phase Power Supplies Yields High Efficiency over the Entire CPU Load Range &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
Серия: LTC3730 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
