Datasheet Linear Technology LTC3731 — Даташит
Серия | LTC3731 |
3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller
Datasheet LTC3731
PDF, 384 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTC3731 на РадиоЛоцман.Цены — от 194 до 2 379 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷36ВDC; Uвых: 1,875ВDC; 60А | |||
LTC3731CG#TRPBF Analog Devices | от 194 ₽ | ||
LTC3731CG#TRPBF Analog Devices | от 197 ₽ | ||
LTC3731CG-AE | по запросу | ||
LTC3731IG | по запросу |
LTC3731CG#PBF | LTC3731CG#TRPBF | LTC3731CUH#PBF | LTC3731CUH#TRPBF | LTC3731IG#PBF | LTC3731IG#TRPBF | LTC3731IUH#PBF | LTC3731IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | UH | UH | G | G | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3731CG#PBF | LTC3731CG#TRPBF | LTC3731CUH#PBF | LTC3731CUH#TRPBF | LTC3731IG#PBF | LTC3731IG#TRPBF | LTC3731IUH#PBF | LTC3731IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Max Phases | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Maximum | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Efficiency, High Density Power Supply Delivers 200A Without Heat Sinks &mdash DN1001PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2003Выписка из документа
- High Performance 3-Phase Power Supply Delivers 65A and High Efficiency Over the Entire Load Range &mdash DN312PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 3 май 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance 3-Phase Power Supplies Yields High Efficiency over the Entire CPU Load Range &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
- 3-Phase Buck Controller for Intel VRM9/VRM10 with Active Voltage Positioning &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC3731 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
