Datasheet Linear Technology LTC3732 — Даташит
Серия | LTC3732 |
3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller
LTC3732 - 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller
PDF, 296 Кб, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3732 на РадиоЛоцман.Цены — от 257 до 1 951 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷36ВDC; Uвых: 1,1÷7ВDC; 60А | |||
LTC3732CUHF#TRPBF Analog Devices | от 257 ₽ | ||
LTC3732CUHF#TRPBF Analog Devices | от 262 ₽ | ||
LTC3732CG#TRPBF Linear Technology | 1 652 ₽ | ||
LTC3732CG Analog Devices | по запросу |
LTC3732CG#PBF | LTC3732CG#TRPBF | LTC3732CUHF#PBF | LTC3732CUHF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | UHF | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Количество выводов | 36 | 36 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3732CG#PBF | LTC3732CG#TRPBF | LTC3732CUHF#PBF | LTC3732CUHF#TRPBF |
Demo Boards | DC440A | DC440A | DC440A | DC440A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz | 250kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 25 | 25 | 25 | 25 |
Isupply, мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Max Phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Выходной ток, A | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 60 | 60 | 60 | 60 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vout Maximum | 7V | 7V | 7V | 7V |
Vout Min, В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Performance 3-Phase Power Supply Delivers 65A and High Efficiency Over the Entire Load Range &mdash DN312PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 3 май 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance 3-Phase Power Supplies Yields High Efficiency over the Entire CPU Load Range &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
Серия: LTC3732 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
