Datasheet Linear Technology LTC3775 — Даташит
Серия | LTC3775 |
High Frequency Synchronous Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller
Datasheet LTC3775
PDF, 553 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
Купить LTC3775 на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 1 050 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3775EMSE#PBF DC-DC Controller, High Frequency, 4.5V to 38V, 1 Output, Synchronous Buck, 1MHz, MSOP-16 | |||
LTC3775EMSE#PBF Analog Devices | 157 ₽ | ||
LTC3775EMSE#TRPBF Analog Devices | от 195 ₽ | ||
LTC3775EMSE Analog Devices | 629 ₽ | ||
LTC3775EMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3775EMSE#PBF | LTC3775EMSE#TRPBF | LTC3775EUD#PBF | LTC3775EUD#TRPBF | LTC3775IMSE#PBF | LTC3775IMSE#TRPBF | LTC3775IUD#PBF | LTC3775IUD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UD | UD | MSE | MSE | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3775EMSE#PBF | LTC3775EMSE#TRPBF | LTC3775EUD#PBF | LTC3775EUD#TRPBF | LTC3775IMSE#PBF | LTC3775IMSE#TRPBF | LTC3775IUD#PBF | LTC3775IUD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B | DC1290A-A,DC1290A-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Isupply, мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
Vout Maximum | .8Vin | .8Vin | .8Vin | .8Vin | .8Vin | .8Vin | .8Vin | .8Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- Produce High DC/DC Step-Down Ratios in Tight Spaces with 30ns Minimum On-Time Controller in 3mm × 3mm QFN &mdash LT JournalPDF, 450 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTC3775 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
