Datasheet Linear Technology LTC3776 — Даташит
Серия | LTC3776 |
Dual 2-Phase, No RSENSE Synchronous Controller for DDR/QDR Memory Termination
LTC3776 - Dual 2-Phase, No RSENSE Synchronous Controller for DDR/QDR Memory Termination
PDF, 396 Кб, Версия: A, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3776 на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 1 938 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3776EGN#PBF DC-DC Controller, 2-Phase, 2.75V to 9.8V, 2Outputs, Synchronous Buck, 850kHz, SSOP-24 | |||
LTC3776EGN#TRPBF Analog Devices | от 205 ₽ | ||
LTC3776EGN#TRPBF Analog Devices | от 208 ₽ | ||
LTC3776EGN#PBF IC Linear Technology | по запросу | ||
LTC3776EUF Linear Technology | по запросу |
LTC3776EGN#PBF | LTC3776EGN#TRPBF | LTC3776EUF#PBF | LTC3776EUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3776EGN#PBF | LTC3776EGN#TRPBF | LTC3776EUF#PBF | LTC3776EUF#TRPBF |
Demo Boards | DC829A | DC829A | DC829A | DC829A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start | PolyPhase, No Rsense, DDR Mode, Selectable Switching Frequency, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vout Maximum | VOUT2=1/2*VOUT1 | VOUT2=1/2*VOUT1 | VOUT2=1/2*VOUT1 | VOUT2=1/2*VOUT1 |
Vout Min, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3776 (4)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
