Datasheet Linear Technology LTC3780 — Даташит
Серия | LTC3780 |
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
LTC3780: High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller Data Sheet
PDF, 638 Кб, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3780 на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 2 505 ₽ 55 предложений от 31 поставщиков Automatic Step Up Down Regulator Charging ModuleВ центре платы находятся три подстроечных резистора: Первый подстроечный резистор — регулировка порога отключения платы... | |||
Бесплатная доставка QFN LTC3780IUH # PBF LTC4264CDE # TRPBF MB39C015QN-G-EFE1 MBI5039GFN LTC3780 LTC4264 MB39C015 MBI5039 39C015 5039 | 119 ₽ | ||
LTC3780EG#PBF Linear Technology | 318 ₽ | ||
LTC3780IUH#PBF Linear Technology | 360 ₽ | ||
LTC3780EG | 1 490 ₽ |
LTC3780EG#PBF | LTC3780EG#TRPBF | LTC3780EUH#PBF | LTC3780EUH#TRPBF | LTC3780IG#PBF | LTC3780IG#TRPBF | LTC3780IUH#PBF | LTC3780IUH#TRPBF | LTC3780MPG | LTC3780MPG#PBF | LTC3780MPG#TR | LTC3780MPG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | UH | UH | G | G | UH | UH | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) |
Количество выводов | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3780EG#PBF | LTC3780EG#TRPBF | LTC3780EUH#PBF | LTC3780EUH#TRPBF | LTC3780IG#PBF | LTC3780IG#TRPBF | LTC3780IUH#PBF | LTC3780IUH#TRPBF | LTC3780MPG | LTC3780MPG#PBF | LTC3780MPG#TR | LTC3780MPG#TRPBF |
Demo Boards | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A | DC1046A,DC686A,DC1155A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz | 200kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Isupply, мА | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Industry's First 4-Switch Buck-Boost Controller Achieves Highest Efficiency Using a Single Inductor &mdash DN369PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2005Выписка из документа
Статьи
- Breakthrough Buck-Boost Controller Provides up to 10A from a Wide 4V-36V Input Range &mdash LT JournalPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2005Выписка из документа
Серия: LTC3780 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
