Datasheet Linear Technology LTC3785 — Даташит
Серия | LTC3785 |
10V, High Efficiency, Synchronous, No RSENSE Buck-Boost Controller
Datasheet LTC3785
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3785 на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 1 681 ₽ 33 предложений от 19 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3785EUF#PBF DC-DC Controller, 2.7V to 10V, 1 Output, Synchronous Boost, Synchronous Buck, 1MHz, QFN-24 | |||
LTC3785EUF#PBF Analog Devices | от 117 ₽ | ||
LTC3785EUF Analog Devices | от 184 ₽ | ||
LTC3785EUF#PBF Analog Devices | 292 ₽ | ||
LTC3785EGN#PBF | по запросу |
LTC3785EUF#PBF | LTC3785EUF#TRPBF | LTC3785IUF#PBF | LTC3785IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3785EUF#PBF | LTC3785EUF#TRPBF | LTC3785IUF#PBF | LTC3785IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC957A | DC957A | DC957A | DC957A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, No Rsense, Output Disconnect, Resistor Set Frequency | Burst Mode, No Rsense, Output Disconnect, Resistor Set Frequency | Burst Mode, No Rsense, Output Disconnect, Resistor Set Frequency | Burst Mode, No Rsense, Output Disconnect, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Buck-Boost Controller Simplifies Design of DC/DC Converters for Handheld Products &mdash DN424PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2007Выписка из документа
Статьи
- Single-IC Converter Operates Buck and Boost to Provide an Output that is Within the Input Voltage Range &mdash LT JournalPDF, 384 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2007Выписка из документа
Серия: LTC3785 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
