Datasheet Linear Technology LTC3788 — Даташит
Серия | LTC3788 |
2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Controller
LTC3788 - 2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Controller
PDF, 416 Кб, Версия: C, Файл закачен: 31 июл 2016
Купить LTC3788 на РадиоЛоцман.Цены — от 290 до 1 871 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,5÷38ВDC; Uвых: 1,2÷60ВDC | |||
LTC3788EUH#PBF Analog Devices | 290 ₽ | ||
LTC3788EUH#PBF Analog Devices | 294 ₽ | ||
LTC3788EUH#PBF Analog Devices | 310 ₽ | ||
LTC3788GN-1 | по запросу |
LTC3788EUH#PBF | LTC3788EUH#TRPBF | LTC3788IUH#PBF | LTC3788IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3788EUH#PBF | LTC3788EUH#TRPBF | LTC3788IUH#PBF | LTC3788IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1409A | DC1409A | DC1409A | DC1409A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | PolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, мА | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost |
Topology 1 | Boost | Boost | Boost | Boost |
Topology 2 | Boost, Inverting | Boost, Inverting | Boost, Inverting | Boost, Inverting |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin Min Startup, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Max 2, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Easily Boost 12V to 140V with a Single Converter IC &mdash DN1033PDF, 328 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2015Выписка из документа
- 2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Converter Solves Thermal Problems in Harsh Environments &mdash DN481PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Статьи
- Boost 12V to 140V with a Single Converter IC &mdash LT JournalPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2015Выписка из документа
Серия: LTC3788 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Multiple Output Boost | External Power Switch Boost
