Datasheet Linear Technology LTC3802 — Даташит
Серия | LTC3802 |
Dual 550kHz Synchronous 2-Phase DC/DC Controller with Programmable Up/Down Tracking
Datasheet LTC3802
PDF, 359 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 28
Купить LTC3802 на РадиоЛоцман.Цены — от 370 до 2 561 ₽ 33 предложений от 18 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3÷30ВDC; Uвых: 0,6÷27ВDC; 25А | |||
LTC3802EGN#PBF Analog Devices | 370 ₽ | ||
LTC3802EGN#TR Linear Technology | 445 ₽ | ||
LTC3802EGN#PBF Analog Devices | от 1 038 ₽ | ||
LTC3802EGN#PBF Analog Devices | от 2 561 ₽ |
LTC3802EGN#PBF | LTC3802EGN#TRPBF | LTC3802EUH#PBF | LTC3802EUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 28 | 28 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3802EGN#PBF | LTC3802EGN#TRPBF | LTC3802EUH#PBF | LTC3802EUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC653A | DC653A | DC653A | DC653A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, Soft Start | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, Soft Start | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, Soft Start | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 330kHz, 550kHz, 750kHz | 330kHz, 550kHz, 750kHz | 330kHz, 550kHz, 750kHz | 330kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 330kHz - 750kHz | 330kHz - 750kHz | 330kHz - 750kHz | 330kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Isupply, мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vout Maximum | 0.9VIN | 0.9VIN | 0.9VIN | 0.9VIN |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 30V, Dual Output Regulator Controller is Efficient, Rich in Features, and Saves Space &mdash LT JournalPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC3802 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
