Datasheet Linear Technology LTC3803 — Даташит
Серия | LTC3803 |
Constant Frequency Current Mode Flyback DC/DC Controller in ThinSOT
Datasheet LTC3803
PDF, 173 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 янв 2017, Страниц: 16
Купить LTC3803 на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 358 ₽ 15 предложений от 14 поставщиков Secondary-Side Opto-Coupler Driver Ground-Referenced Opto-Coupler Drive | |||
LTC3803ES6-5 Linear Technology | от 138 ₽ | ||
LTC3803ES6-5 Linear Technology | 145 ₽ | ||
LTC3803ES6-5 | по запросу | ||
LTC3803IS6# | по запросу |
LTC3803ES6#PBF | LTC3803ES6#TRMPBF | LTC3803ES6#TRPBF | LTC3803HS6#PBF | LTC3803HS6#TRMPBF | LTC3803HS6#TRPBF | LTC3803IS6#PBF | LTC3803IS6#TRMPBF | LTC3803IS6#TRPBF | LTC3803MPS6#PBF | LTC3803MPS6#TRMPBF | LTC3803MPS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LTC3803ES6#PBF | LTC3803ES6#TRMPBF | LTC3803ES6#TRPBF | LTC3803HS6#PBF | LTC3803HS6#TRMPBF | LTC3803HS6#TRPBF | LTC3803IS6#PBF | LTC3803IS6#TRMPBF | LTC3803IS6#TRPBF | LTC3803MPS6#PBF | LTC3803MPS6#TRMPBF | LTC3803MPS6#TRPBF |
Demo Boards | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A | DC649A,DC781A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
Vin Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin Min, В | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Triple-Output Telecom Housekeeping Converter Small Enough for a Postage Stamp Board &mdash LT JournalPDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
- Simple, Fast Pulse Source Outpaces Expensive Lab Equipment &mdash LT JournalPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC3803 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
