Datasheet Linear Technology LTC3805 — Даташит
Серия | LTC3805 |
Adjustable Frequency Current Mode Flyback DC/DC Controller
Datasheet LTC3805
PDF, 268 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
Купить LTC3805 на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 823 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3805EMSE#PBF DC-DC Controller, Adjustable Frequency, 8.4V to 75V, 1 Output, Flyback, 700kHz, MSOP-10 | |||
LTC3805EDD#PBF Analog Devices | 118 ₽ | ||
LTC3805IMSE#PBF Analog Devices | 129 ₽ | ||
LTC3805EMSE Analog Devices | по запросу | ||
LTC3805EDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3805EDD#PBF | LTC3805EDD#TRPBF | LTC3805EMSE#PBF | LTC3805EMSE#TRPBF | LTC3805HMSE#PBF | LTC3805HMSE#TRPBF | LTC3805IDD#PBF | LTC3805IDD#TRPBF | LTC3805IMSE#PBF | LTC3805IMSE#TRPBF | LTC3805MPMSE#PBF | LTC3805MPMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A | DC1045A,DC1311A-A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Frequency Adjust Range | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz |
Frequency Sync Range | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz | 70kHz to 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost | Flyback, Sepic, Boost |
Vin Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin Min, В | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Vout Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vout Maximum | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V | 75V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vswitch Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Negative Buck Converter with Short-Circuit Protection and Shutdown &mdash DN1022PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011Выписка из документа
Статьи
- Current Mode Flyback DC/DC Controller Provides Tremendous Design Flexibility &mdash LT JournalPDF, 982 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008Выписка из документа
Серия: LTC3805 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
