Datasheet Linear Technology LTC3808 — Даташит
Серия | LTC3808 |
No RSENSE, Low EMI, Synchronous DC/DC Controller with Output Tracking
Datasheet LTC3808
PDF, 386 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 28
No RSENSE , Low EMI, Synchronous DC/DC Controller with Output Tracking
Купить LTC3808 на РадиоЛоцман.Цены — от 200 до 1 469 ₽ 33 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,75÷9,8ВDC; 5А; DFN14; Ch: 1 | |||
LTC3808EGN#PBF Analog Devices | 200 ₽ | ||
LTC3808EDE#TRPBF Analog Devices | от 208 ₽ | ||
LTC3808 | по запросу | ||
LTC3808EDE TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3808EDE#PBF | LTC3808EDE#TRPBF | LTC3808EGN#PBF | LTC3808EGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3808EDE#PBF | LTC3808EDE#TRPBF | LTC3808EGN#PBF | LTC3808EGN#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC769A | DC769A | DC769A | DC769A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Tracking, Spread Spectrum, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Tracking, Spread Spectrum, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Tracking, Spread Spectrum, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Tracking, Spread Spectrum, Burst Mode, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low EMI Synchronous DC/DC Step-Down Controllers Offer Programmable Output Tracking &mdash DN382PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2005Выписка из документа
Статьи
- Low EMI, Output Tracking, High Efficiency, and Too Many Other Features to List in a 3mm x 4mm Synchronous Buck Controller &mdash LT JournalPDF, 356 Кб, Файл опубликован: 10 июн 2005Выписка из документа
Серия: LTC3808 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
