Datasheet Linear Technology LTC3809 — Даташит
Серия | LTC3809 |
No Rsense, Low EMI, Synchronous DC/DC Controller
Datasheet LTC3809
PDF, 298 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 24
No RSENSE , Low EMI, Synchronous DC/DC Controller
Купить LTC3809 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 1 566 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков No RSENSETM, Low Input Voltage, Synchronous DC/DC Controller with Output Tracking | |||
LTC3809EDD#PBF Analog Devices | 213 ₽ | ||
LTC3809EMSE#TRPBF Analog Devices | от 222 ₽ | ||
LTC3809EDD#TR | по запросу | ||
LTC3809EMS | по запросу |
LTC3809EDD#PBF | LTC3809EDD#TRPBF | LTC3809EMSE#PBF | LTC3809EMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3809EDD#PBF | LTC3809EDD#TRPBF | LTC3809EMSE#PBF | LTC3809EMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low EMI Synchronous DC/DC Step-Down Controllers Offer Programmable Output Tracking &mdash DN382PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2005Выписка из документа
Серия: LTC3809 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
