Datasheet Linear Technology LTC3810 — Даташит
Серия | LTC3810 |
100V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
Datasheet LTC3810
PDF, 491 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3810 на РадиоЛоцман.Цены — от 297 до 1 854 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 6,2÷100ВDC; 20А; SSOP28; Ch: 1 | |||
LTC3810EG#PBF Analog Devices | 297 ₽ | ||
LTC3810IG#TRPBF Linear Technology | 417 ₽ | ||
LTC3810EG#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3810EG-PBF | по запросу |
LTC3810EG#PBF | LTC3810EG#TRPBF | LTC3810IG#PBF | LTC3810IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3810EG#PBF | LTC3810EG#TRPBF | LTC3810IG#PBF | LTC3810IG#TRPBF |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC952A | DC952A | DC952A | DC952A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Power Good, Tracking, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Power Good, Tracking, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Power Good, Tracking, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Power Good, Tracking, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 250 | 250 | 250 | 250 |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz | 100kHz to 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 240 | 240 | 240 | 240 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Vout Max, В | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
Vout Maximum | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Direct Efficient DC/DC Conversion of 100V Inputs for Telecom/Automotive Supplies &mdash DN398PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Серия: LTC3810 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
