Datasheet Linear Technology LTC3812-5 — Даташит
СерияLTC3812-5
60V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
Datasheet LTC3812-5
PDF, 412 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
LTC3812-5
LTC3812-5: 7-60Vin 3.3Vout@6A
LTC3812EFE-5#PBFLTC3812EFE-5#TRPBFLTC3812IFE-5#PBFLTC3812IFE-5#TRPBF
N1234
КорпусTSSOP-16
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
Код корпусаFEFEFEFE
Индекс корпуса05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)
Количество выводов16161616
Parameters / ModelsLTC3812EFE-5#PBFLTC3812EFE-5#TRPBFLTC3812IFE-5#PBFLTC3812IFE-5#TRPBF
АрхитектураConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current ModeConstant On-Time Valley Current Mode
Demo BoardsDC1035ADC1035ADC1035ADC1035A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD ModelLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиNo Rsense, Power Good, Resistor Set FrequencyNo Rsense, Power Good, Resistor Set FrequencyNo Rsense, Power Good, Resistor Set FrequencyNo Rsense, Power Good, Resistor Set Frequency
Тактовая частота, kHz250250250250
Frequency Adjust Range100kHz to 1MHz100kHz to 1MHz100kHz to 1MHz100kHz to 1MHz
Frequency Sync Range100kHz to 1MHz100kHz to 1MHz100kHz to 1MHz100kHz to 1MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА224224224224
Isupply, мА3333
Max Phases1111
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A10101010
Polyphaseнетнетнетнет
Sense ResistorRsense, NoneRsense, NoneRsense, NoneRsense, None
Switch Current, A20202020
Synchronousдададада
TopologyBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В60606060
Vin Min, В6.26.26.26.2
Vout Max, В55.855.855.855.8
Vout Maximum.93Vin.93Vin.93Vin.93Vin
Vout Min, В0.80.80.80.8
Vref Accuracy Over Temp, %0.8750.8750.8750.875
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3812-5
