Datasheet Linear Technology LTC3816 — Даташит
Серия | LTC3816 |
Single-Phase Wide VIN Range DC/DC Controller for Intel IMVP-6/IMVP-6.5 CPUs
LTC3816 - Single-Phase Wide VIN Range DC/DC Controller for Intel IMVP-6/IMVP-6.5 CPUs
PDF, 777 Кб, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3816 на РадиоЛоцман.Цены — от 292 до 2 378 ₽ 31 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3816EFE#PBF DC-DC Controller, Single Phase, 4.5V to 36V, 1 Output, Synchronous Buck, 640kHz, TSSOP-38 | |||
LTC3816EUHF#TRPBF Analog Devices | 292 ₽ | ||
LTC3816EUHF#TRPBF Linear Technology | 353 ₽ | ||
LTC3816EUHF#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3816IFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3816EFE#PBF | LTC3816EFE#TRPBF | LTC3816EUHF#PBF | LTC3816EUHF#TRPBF | LTC3816IFE#PBF | LTC3816IFE#TRPBF | LTC3816IUHF#PBF | LTC3816IUHF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3816EFE#PBF | LTC3816EFE#TRPBF | LTC3816EUHF#PBF | LTC3816EUHF#TRPBF | LTC3816IFE#PBF | LTC3816IFE#TRPBF | LTC3816IUHF#PBF | LTC3816IUHF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate |
Тактовая частота, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Frequency Sync Range | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Isupply, мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vout Maximum | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3816 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
