Datasheet Linear Technology LTC3819 — Даташит
Серия | LTC3819 |
2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for Sun Server CPUs
LTC3819 - 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for Sun Server CPUs
PDF, 397 Кб, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3819 на РадиоЛоцман.Цены — от 323 до 703 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for Sun Server CPUs | |||
LTC3819EG#PBF Analog Devices | 323 ₽ | ||
LTC3819EG#TRPBF Linear Technology | 449 ₽ | ||
LTC3819EG#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3819EG#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3819EG#PBF | LTC3819EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) |
Количество выводов | 36 | 36 |
Parameters / Models | LTC3819EG#PBF | LTC3819EG#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase, Differential Remote Sense, Power Good, Burst Mode | VID, PolyPhase, Differential Remote Sense, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 |
Frequency Adjust Range | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz |
Frequency Sync Range | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 45 | 45 |
Polyphase | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 45 | 45 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 1.4125 | 1.4125 |
Vout Maximum | 1.025V to 1.4125V | 1.025V to 1.4125V |
Vout Min, В | 1.025 | 1.025 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LTC3819 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
