Datasheet Linear Technology LTC3823 — Даташит
Серия | LTC3823 |
Fast No Rsense Step-Down Synchronous DC/DC Controller with Differential Output Sensing, Tracking and PLL
Datasheet LTC3823
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 26
Fast No RSENSE Step-Down Synchronous DC/DC Controller with Differential Output Sensing, Tracking and PLL
Купить LTC3823 на РадиоЛоцман.Цены — от 183 до 1 464 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков Fast No RSENSE Step-Down Synchronous DC/DC Controller with Differential Output Sensing, Tracking and PLL | |||
LTC3823EGN#TRPBF Analog Devices | от 183 ₽ | ||
LTC3823EGN#PBF Analog Devices | 234 ₽ | ||
LTC3823IUHPBF | по запросу | ||
LTC3823EGNPBF | по запросу |
LTC3823EGN#PBF | LTC3823EGN#TRPBF | LTC3823EUH#PBF | LTC3823EUH#TRPBF | LTC3823IGN#PBF | LTC3823IGN#TRPBF | LTC3823IUH#PBF | LTC3823IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UH | UH | GN | GN | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3823EGN#PBF | LTC3823EGN#TRPBF | LTC3823EUH#PBF | LTC3823EUH#TRPBF | LTC3823IGN#PBF | LTC3823IGN#TRPBF | LTC3823IUH#PBF | LTC3823IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1021A | DC1021A | DC1021A | DC1021A | DC1021A | DC1021A | DC1021A | DC1021A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency | No Rsense, Tracking, Differential Remote Sense, PLL, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None | Rsense, None |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vout Maximum | .9Vin | .9Vin | .9Vin | .9Vin | .9Vin | .9Vin | .9Vin | .9Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3823 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
