Datasheet Linear Technology LTC3824 — Даташит
Серия | LTC3824 |
High Voltage Step-Down Controller With 40µA Quiescent Current
Datasheet LTC3824
PDF, 385 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3824 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 888 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷60ВDC; Uвых: 0,8÷36ВDC; 10А | |||
LTC3824EMSE#TRPBF Analog Devices | от 107 ₽ | ||
LTC3824HMSE#TRPBF Analog Devices | от 131 ₽ | ||
LTC3824EMSE#PBF Analog Devices | 164 ₽ | ||
LTC3824MPMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3824EMSE#PBF | LTC3824EMSE#TRPBF | LTC3824HMSE#PBF | LTC3824HMSE#TRPBF | LTC3824IMSE#PBF | LTC3824IMSE#TRPBF | LTC3824MPMSE | LTC3824MPMSE#PBF | LTC3824MPMSE#TR | LTC3824MPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3824EMSE#PBF | LTC3824EMSE#TRPBF | LTC3824HMSE#PBF | LTC3824HMSE#TRPBF | LTC3824IMSE#PBF | LTC3824IMSE#TRPBF | LTC3824MPMSE | LTC3824MPMSE#PBF | LTC3824MPMSE#TR | LTC3824MPMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A | DC960A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz | 200kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- High Voltage Step-Down Controller Delivers High Power with Minimum Number of Components &mdash LT JournalPDF, 248 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC3824 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
