Datasheet Linear Technology LTC3831 — Даташит
Серия | LTC3831 |
High Power Synchronous Switching Regulator Controller for DDR Memory Termination
LTC3831 - High Power Synchronous Switching Regulator Controller for DDR Memory Termination
PDF, 219 Кб, Версия: B, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3831 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 544 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3÷8ВDC; Uвых: 1,25÷8ВDC; 20А | |||
LTC3831EGN#PBF Analog Devices | от 216 ₽ | ||
LTC3831EGN#PBF Analog Devices | 218 ₽ | ||
LTC3831EGN#PBF Analog Devices | от 1 308 ₽ | ||
LTC3831EGN-1 PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3831EGN#PBF | LTC3831EGN#TRPBF | LTC3831IGN#PBF | LTC3831IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3831EGN#PBF | LTC3831EGN#TRPBF | LTC3831IGN#PBF | LTC3831IGN#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC470A | DC470A | DC470A | DC470A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vout Maximum | VIN/2 | VIN/2 | VIN/2 | VIN/2 |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- High Efficiency DDR Termination Power Supplies Source and Sink More than 10 Amps &mdash LT JournalPDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Серия: LTC3831 (4)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
