Datasheet Linear Technology LTC3833 — Даташит
Серия | LTC3833 |
Fast Accurate Step-Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
Datasheet LTC3833
PDF, 530 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3833 на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 1 218 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4,5÷38ВDC; Uвых: 0,6÷5,5ВDC | |||
LTC3833EFE#PBF Analog Devices | 129 ₽ | ||
LTC3833EFE#PBF Analog Devices | 131 ₽ | ||
LTC3833EUDC#PBF Analog Devices | от 1 032 ₽ | ||
LTC3833IFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3833EFE#PBF | LTC3833EFE#TRPBF | LTC3833EUDC#PBF | LTC3833EUDC#TRPBF | LTC3833IFE#PBF | LTC3833IFE#TRPBF | LTC3833IUDC#PBF | LTC3833IUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UDC | UDC | FE | FE | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC3833EFE#PBF | LTC3833EFE#TRPBF | LTC3833EUDC#PBF | LTC3833EUDC#TRPBF | LTC3833IFE#PBF | LTC3833IFE#TRPBF | LTC3833IUDC#PBF | LTC3833IUDC#TRPBF |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz | 200kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Статьи
- Fast, Accurate Step-Down DC/DC Controller Converts 24V Directly to 1.8V at 2MHz &mdash LT JournalPDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2011Выписка из документа
Серия: LTC3833 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
