Datasheet Linear Technology LTC3836 — Даташит
Серия | LTC3836 |
Dual 2-Phase, No RSENSE Low VIN Synchronous Controller
Datasheet LTC3836
PDF, 474 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 30
Купить LTC3836 на РадиоЛоцман.Цены — от 230 до 1 460 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,75÷4,5ВDC; 25А; QFN28; Ch: 1 | |||
LTC3836EUFD#PBF Analog Devices | от 230 ₽ | ||
LTC3836EUFD#PBF Analog Devices | 242 ₽ | ||
LTC3836EGN Linear Technology | по запросу | ||
LTC3836EGN-TRPBF | по запросу |
LTC3836EGN#PBF | LTC3836EGN#TRPBF | LTC3836EUFD#PBF | LTC3836EUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3836EGN#PBF | LTC3836EGN#TRPBF | LTC3836EUFD#PBF | LTC3836EUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1081A,DC1107A | DC1081A,DC1107A | DC1081A,DC1107A | DC1081A,DC1107A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, PLL, Resistor Set Frequency | No Rsense, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, PLL, Resistor Set Frequency | No Rsense, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, PLL, Resistor Set Frequency | No Rsense, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, PLL, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 750kHz | 300kHz - 750kHz | 300kHz - 750kHz | 300kHz - 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Isupply, мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Output Current 2, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, В | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 |
Vout Maximum | .97Vin | .97Vin | .97Vin | .97Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3836 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
