Datasheet Linear Technology LTC3852 — Даташит
Серия | LTC3852 |
Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC3852
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 32
Купить LTC3852 на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 1 136 ₽ 32 предложений от 18 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,7÷38ВDC; Uвых: 0,8÷5ВDC | |||
LTC3852EUDD#PBF Analog Devices | 171 ₽ | ||
LTC3852EUDD#TRPBF Linear Technology | 191 ₽ | ||
LTC3852EUDD Analog Devices | от 479 ₽ | ||
LTC3852IUDD Analog Devices | 1 005 ₽ |
LTC3852EUDD#PBF | LTC3852EUDD#TRPBF | LTC3852IUDD#PBF | LTC3852IUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDD | UDD | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3852EUDD#PBF | LTC3852EUDD#TRPBF | LTC3852IUDD#PBF | LTC3852IUDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1270A | DC1270A | DC1270A | DC1270A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Burst Mode | DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Burst Mode | DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Burst Mode | DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3852 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
