Datasheet Linear Technology LTC3867 — Даташит
Серия | LTC3867 |
Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Differential Remote Sense and Nonlinear Control
Datasheet LTC3867
PDF, 394 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3867 на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 1 309 ₽ 32 предложений от 17 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷38ВDC; Uвых: 0,6÷14ВDC | |||
LTC3867EUF#PBF Analog Devices | 233 ₽ | ||
LTC3867EUF#TRPBF Linear Technology | 259 ₽ | ||
LTC3867EUF#TRPBF Linear Technology | 276 ₽ | ||
LTC3867EUF Linear Technology | от 382 ₽ |
LTC3867EUF#PBF | LTC3867EUF#TRPBF | LTC3867IUF#PBF | LTC3867IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3867EUF#PBF | LTC3867EUF#TRPBF | LTC3867IUF#PBF | LTC3867IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1771A,DC1928A | DC1771A,DC1928A | DC1771A,DC1928A | DC1771A,DC1928A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Nonlinear Control | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Nonlinear Control | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Nonlinear Control | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Nonlinear Control |
Тактовая частота, kHz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz | 200kHz - 1.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vout Maximum | 14V | 14V | 14V | 14V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3867 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
