Datasheet Linear Technology LTC3868 — Даташит
Серия | LTC3868 |
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
Datasheet LTC3868
PDF, 406 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3868 на РадиоЛоцман.Цены — от 224 до 1 442 ₽ 37 предложений от 22 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷38ВDC; Uвых: 0,6÷14ВDC | |||
LTC3868EUH#PBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
LTC3868EUH#PBF Analog Devices | 227 ₽ | ||
LTC3868EUH#PBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
LTC3868IUHPBF | по запросу |
LTC3868EUH#PBF | LTC3868EUH#TRPBF | LTC3868IUH#PBF | LTC3868IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3868EUH#PBF | LTC3868EUH#TRPBF | LTC3868IUH#PBF | LTC3868IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isupply, мА | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vout Maximum | 14V | 14V | 14V | 14V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3868 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers
