Datasheet Linear Technology LTC3878 — Даташит
Серия | LTC3878 |
Fast, Wide Operating Range No RSENSE Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC3878
PDF, 413 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
Купить LTC3878 на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 917 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 4÷38ВDC; Uвых: 0,8÷34,2ВDC | |||
LTC3878EGN#PBF Analog Devices | 150 ₽ | ||
LTC3878IGN#TRPBF Linear Technology | 191 ₽ | ||
LTC3878IGN#TRPBF Linear Technology | 203 ₽ | ||
LTC3878EGN Linear Technology | от 273 ₽ |
LTC3878EGN#PBF | LTC3878EGN#TRPBF | LTC3878IGN#PBF | LTC3878IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3878EGN#PBF | LTC3878EGN#TRPBF | LTC3878IGN#PBF | LTC3878IGN#TRPBF |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1292A | DC1292A | DC1292A | DC1292A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Power Good, Resistor Set Frequency | Power Good, Resistor Set Frequency | Power Good, Resistor Set Frequency | Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | Up to 2MHz | Up to 2MHz | Up to 2MHz | Up to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 18 | 18 | 18 | 18 |
Isupply, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Vout Maximum | .9Vin | .9Vin | .9Vin | .9Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Compact No RSENSE Controllers Feature Fast Transient Response and Regulate to Low VOUT from Wide Ranging VIN &mdash LT JournalPDF, 486 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009Выписка из документа
Серия: LTC3878 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
